如何解决C60错误 ​
C60:关节伺服模式线速度超出限制
适用固件版本:V2.3.0+
适用studio版本:V2.3.0+
出于安全考虑,即使是关节运动,我们也会在伺服模式下设置TCP速度限制。对于xArm系列和UF850,限制速度为1200mm/s,对于lite6,限制速度为500mm/s
当手臂伸展工作时,TCP速度极易超过阈值。因此,我们提高了阈值并提供了一个可自行设置限制的参数,请在安全评估后谨慎修改。
  • set_linear_spd_limit_factor
  • get_linear_spd_limit_factor
1- factor(倍数)* 1000 =TCP 速度限制值,默认倍数是1.2
2-xArm系列/UF850: 1.2* 1000 =1200mm/s ;Lite6: 1.2*500 =600mm/s
3-在调用函数set_linear_spd_limit_factor之后,再调用save_conf来保存该设置。
def set_linear_spd_limit_factor(self, factor):
Set linear speed limit factor (default is 1.2)
Note:
    1. only available if firmware_version >= 2.3.0
    2. only available in mode 1
:param factor: speed limit factor
:return: code
    code: See the API Code Documentation for details.
def get_linear_spd_limit_factor(self):
Get linear speed limit factor
Note:
    Only available if firmware_version >= 2.3.0
:return: tuple((code, factor)), only when code is 0, the returned result is correct.
    factor: linear speed limit factor
