如何在docker中安装UFactory Studio? ​
在docker 安装 UFACTORY Studio 来控制UFACTORY仿真机械臂,而无需真正的机械臂!
准备工作:
  • 下载并安装docker,docker官网下载链接: https://www.docker.com/ (若官网无法访问,可找其他安装方法)
如果你按照以下步骤进行操作,默认开启仿真xArm 6机械臂.
1.获取镜像 ​
    docker pull danielwang123321/uf-ubuntu-docker
2.创建容器 ​
  • 如果想使用Ufatory Studio仿真和xArm的SDK,请输入:
docker run -it --name uf_software -p 18333:18333 -p 502:502 -p 503:503 -p 504:504 -p 30000:30000 -p 30001:30001 -p 30002:30002 -p 30003:30003  danielwang123321/uf-ubuntu-docker
  • 如果只需要使用Ufactory Studio仿真,请输入:
docker run -it --name uf_software -p 18333:18333 danielwang123321/uf-ubuntu-docker
3.运行机械臂的固件和UFactory Studio ​
    /xarm_scripts/xarm_start.sh 6 6
Note: 6 6 代表xArm 6, 重启容器后根据你的需求选择机械臂型号
5 5, xArm 5
6 6, xArm 6
7 7, xArm 7
6 9, Lite 6
6 12, 850
4.连接机械臂ip ​
在浏览器中搜索: 127.0.0.1:18333
如果出现弹窗“Unable to get robot SN …”,点击 “Close" 然后正常使用仿真机械臂
如果需要使用xArm SDK
请把程序中的IP地址修改为:127.0.0.1
5.使用外部 IDE(如 VSCode 或 Pycharm)运行 “Blockly-to-Python” 代码 ​
如果你从内部 Python IDE 复制了 “Blockly-to-Python” 代码,并在你的计算机上使用外部 IDE(如 VSCode 或 Pycharm)运行,请确保在实例化代码的那一行中添加 check_joint_limit=False,如下所示:
arm = XArmAPI('127.0.0.1', baud_checkset=False, check_joint_limit=False)
注意事项: ​
  1. 在 Ubuntu 24.04 x86-64 和 Windows 11 x86-64 下进行测试。
  2. 一些有用的命令:
    • 显示正在运行的容器:
      docker ps
    • 停止运行的容器:
      docker stop <容器 ID 或 容器名称>
    • 启动容器 "uf_software":
      docker start uf_software
    • 进入容器 "uf_software" 的 shell:
      docker exec -it uf_software /bin/bash
发布说明 ​
2025.2.5
  • 添加了使用外部 IDE(如 VSCode 和 Pycharm)运行 “Blockly-to-Python” 代码的方法。
  • 修改了针对 Linux Ubuntu 24.04 x86-64 的命令。
