如何更换 xArm 1305 的末端法兰? ​
1. 先将手臂回到零点位置并且标记最后一个关节 ​
在更换末端法兰过程中,手臂最后一个关节的零点位置会丢失并需重置。在拆卸任何部件之前,需要标记在零点位置时末端法兰 IO 接口与手臂对准位置(应与带有”UF”标志橡胶塞处于同一侧),以防此位置信息丢失。
2. 按下急停按钮、关闭电源并拔下手臂电源线 ​
3. 拆卸手臂最后一个关节的银色护盖 ​
护盖上的螺栓均被贴纸遮盖。可使用镊子揭开贴纸后拧下螺栓,或直接用内六角扳手戳破贴纸并拧下螺栓,然后拆下护盖
4. 拧下连接关节与连杆的螺栓 ​
忽略涂有白漆的螺栓,请勿拆除涂有白漆的螺栓。拧下其他连接关节与连杆的螺栓,跳过涂有白漆的螺栓。
5. 断开手臂末端连接 ​
剪断连接到红色和蓝色电线上的蓝色压线端子,拔下通信端口,若有需要,刮掉黄色胶水
6. 移除末端工具法兰 ​
拧下固定法兰的螺栓,注意:两侧中间的螺栓有 3 个垫圈(2个平垫+1个弹垫),而外侧的螺栓只有1个垫圈
7. 注意部件的拆卸方式 ​
拆卸部件时,注意螺栓头不得触碰金属外壳之间的电容,而应位于在槽口两侧
8. 断开工具法兰 ​
拧下金属回旋镖状部件上的两颗螺栓,并拔下彩色通信线和黑色软管包裹的电源线
9. 连接新的工具法兰 ​
将黑色软管包裹的电源线插入对应端子。连接彩色通信线,注意其中红线必须与电路板上的半圆标记对齐。
10. 固定电线 ​
拧入金属回旋镖状部件以固定电线。在螺钉上涂上胶水
11. 对齐关节螺栓和工具头部 ​
如步骤 7 所述,将螺栓头对准金属凹槽,避免碰撞到电容
12. 将法兰固定到关节上 ​
在螺栓上涂上胶水,并在中间的螺栓上使用三个垫圈,在外侧的螺栓上使用一个垫圈,将法兰固定到接头。确保使用正确的较长螺栓。
13. 重新压接红色和蓝色电线到蓝色压线端子 ​
红色为 +24V,蓝色为 GND。剥去约 1cm 的线皮以便压接。最佳效果是确保金属线从蓝色压线端子中露出,靠近螺栓的圆孔。将它们固定到电路板上。
14. 插入通讯端子 ​
注意通信端子中的红色电线必须与电路板上的半圆标记对齐。
15. 正确连接后,所有部件应如下图所示 ​
16. 用扎带将电线捆扎固定 ​
17. 将关节与连杆对齐 ​
取下”UF”标志橡胶塞,在将关节与连杆对齐的同时将电线穿过。注意接口与步骤1中标记的零点位置对齐。
18. 用螺栓固定关节 ​
在螺栓上轻轻涂抹胶水,并将关节螺栓固定到位。再次确认末端法兰 IO 接口与先前标记的零点位置对齐——应在带有”UF”标志橡胶塞的一侧。
19. 重新安装关节银色护盖前,重置最后一个关节的零点位置 ​
进入“设置 - 通用设置 - 调参工具 - 关节”,发送以下命令:
  1. H101D0104V1I* 解锁抱闸(* 代表关节ID)
  2. D13 I* 重置零点(* 代表关节ID)
  3. 拍下急停按钮
20. 重新安装关节银色护盖 ​
使用胶水重新粘贴关节银色护盖,并拧紧螺栓固定。
