UFACTORY xArm5, xArm6,xArm7有哪些区别? ​
1.规格指标 ​
xArm5 LitexArm 6xArm 7
负载3kg5kg3.5kg
臂展700mm700mm700mm
自由度567
重复定位精度±0.1mm±0.1mm±0.1mm
最高速度1m/s1m/s1m/s
重量(不含控制器)11.2kg12.2kg13.7kg
关节最高速度180°/s180°/s180°/s
旋转范围 -关节1±360°±360°±360°
关节2-118°~120°-118°~120°-118°~120°
关节3-225°~11°-225°~11°±360°
关节4-97°~180°±360°-11°~225°
关节5±360°-97°~180°±360°
关节6无±360°-97°~180°
关节7无无±360°
2.运动特性 ​
  • 笛卡尔坐标系控制
​ xArm5 的运动比较特殊,由于结构限制,笛卡尔空间的直线、圆弧运动实际灵活自由度为4, 即[x,y,z,yaw],类似四自由度的 SCARA 机械臂。在开始笛卡尔控制之前,需要保证 xArm5处于末端法兰面与底座完全水平的姿态,此时 roll 和 pitch 应为 [±180 度,0 度],否则轨迹很容易无解。
如何调平xarm5的末端?
