如何解决C31错误 ​
适用产品:xArm系列, UF 850, Lite6
适用studio版本:V2.1.0+
适用固件版本:V2.1.0+
当实际获得的电流超过预期电流阈值时,我们的软件将报告 C31 错误,并停止机械臂运动以保护它。 导致C31出现有 4 种原因,请查看下面的配置来解决。
1.TCP 负载设置 ​
进入设置-运动参数-TCP设置,检查TCP负载设置是否与实际负载一致
2.运动速度过快 ​
尝试降低速度看看问题能否解决
3.摩擦力参数 ​
检查摩擦力参数是否加载成功
你可以进入设置-我的设备-设备信息-查看机械臂SN,如果这个SN号与机械臂底部贴着的SN号是一样的,那么说明摩擦力参数已加载成功
4.碰撞灵敏度 ​
进入设置-运动参数-碰撞检测,减小灵敏度等级,然后看看问题能否解决
注意:如果使用上述4个方法后还是无法解决问题,请提供以上相关的配置信息给技术支持团队
