如何重置 xArm 机械爪的零点? ​
产品:xArm 机械爪
步骤: ​
  1. 按下急停按钮。
  2. 拆下机械爪盖上的 6 颗螺丝,手动旋转机械爪的电机,使机械爪闭合。
  3. 松开急停按钮并启用机械臂。
  4. 将以下 Python 代码复制到 UFactoryStudio 或本地 Python IDE 中。
  5. 修改为对应的 IP 地址。
  6. 运行脚本,脚本会将机械爪的当前位置设置为 0。按下急停按钮并松开以生效。
  7. 尝试控制机械爪。
NOTE
仅适用于 xArm 机械爪,不适用于 xArm 机械爪 G2
Python 代码: ​
import os
import sys
import time
arm = XArmAPI('192.168.1.202')
time.sleep(0.5)
if arm.warn_code != 0:
    arm.clean_warn()
if arm.error_code != 0:
    arm.clean_error()
def bytes_to_u16(data):
    """大端字节序"""
    data_u16 = data[0] << 8 | data[1]
    return data_u16
def u16_to_bytes(data):
    """大端字节序"""
    bts = bytes([data // 256 % 256])
    bts += bytes([data % 256])
    return bts
print(arm.get_gripper_version())
ret = arm.core.gripper_modbus_r16s(0x0105, 1)
# print(ret)
print("gripper io ctrl mode:%d"%bytes_to_u16(ret[5:7]))
ret=arm.core.gripper_modbus_w16s(0x1105,u16_to_bytes(1),1)
print(ret)
# print(ret)
ret=arm.core.gripper_modbus_w16s(0x1817,u16_to_bytes(1),1)
print(ret)
